标题: 创维42E7BRE 绿灯亮不开机(背光不亮 暗屏) [打印本页]
作者: boydiyer    时间: 2020-3-24 18:11
绿灯能亮,用手电照,里面有图像(如开机中显示的创维logo,和之后的HDMI无图像),用遥控器可以调出菜单操作。故障确切说应为背光不亮。
最初更换了LED升压板,故障依旧。
之后在绿灯情况下测量得以下电压。
1.91V=VBR_B
3.35V=ON/OFF
24.13V=Vin
电源板电压
3.35V=ENA
1.91V=ADJ
4.26V=ON/OFF
4.97V= 5V
11.83V=12V
24.13V=24V
之后经查阅本坛资料,疑似主板问题(板号5800-A8R580-1P30)对应屏幕为LGD LC420LUN。多为LD1117及P3482不良,就更换了主板的U21 P3482和U24 LD1117(更换为LD1117-ADJ),及部分电解电容(换下来的电容未测出明显损坏),故障现象依旧。
电视开机,绿灯时进行测量。无论换前还是换后,测量电压相同。
P3482测得电压
11.83V=Vin (2脚)
1.19V=SW  (3脚)
LD1117测得电压
2.09V=1脚
3.35V=2脚
4.98V=3脚
若黑表笔接1脚,则
1.20V=红表笔接2脚
2.80V=红表笔接3脚
LD1117的1脚对地电阻为47.8欧。
关于主板,还应检修哪个区域,大家能给点意见么?
此外若LED灯条坏了,手上没有灯条测试仪,还有其他方法测试灯条好坏么?
还有一文给出背光控制部分电路,这个应该怎么个查法?
附图纸
创维42E7BRE(8R58机芯)液晶彩电图纸.rar (5.08 MB, 下载次数: 37)
