ASUS 1.05ME 芯片RT805Z 古怪问题
风泪眼
2020-3-24 16:41
机器掉电,没什么好说的!最开始测电感上有0。8左右的电压 没到达到1.05! VCC EN 都有了 通病换芯片。古怪问题是 换了4个了 电压都是0 用示波器看没波形 但是有想上拉的动作 。关键是 VCC EN PG 都有了居然 还是发不出1.0ME电压 !这种情况 去年也遇到过一次 没修好,笔记本多就还给同行了!
20181124
2020-3-25 13:59
那是因为桥坏了,换桥,乔内才会开漏输出1.05v
衡阳天河
2020-3-25 14:16
电容电阻之类的小东西多查下
初学者方歌
2020-3-25 14:34
碰到这种最郁闷了,芯片换多了,pcb板子都搞坏了
风泪眼
2020-3-25 14:38
兄弟你确定 桥坏了?去年也遇到过这个情况的
20181124
2020-3-25 15:57
确定的 百分百
