标题: 新笔记本 重做系统的一点说明 [打印本页]
作者: 韭菜科技    时间: 2020-3-24 13:57
标题: 新笔记本 重做系统的一点说明
发现最近的 笔记本,更改系统or重做系统,进PE经常找不到硬盘。今天作一个华硕V5000f,用微PE进去,死活找不到硬盘。
硬盘是NVME 256G ,走的应该是pci-e通道。
按网上的说法,secure Boot关闭。
CSM打开兼容模式,发现这一项已经消失。新出的本没这个选项。
问题出在下面这个地方:
sata模式,改回achi,就可以在PE下控制住硬盘了。
补充:
1.微PE天然支持NVME硬盘,是目前对付新笔记本,最好用的PE。
如果你的U盘连PE都进不去,请安装微PE2.0
2.华硕V5000,可以ghostwin10.用SGI工具,默认就是勾选引导修复,作完无需修复。
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2020-3-24 22:17
用AHCI 会慢很多的。降低性能。
作者: 韭菜科技    时间: 2020-3-24 23:13
深圳龙泉电脑 发表于 2020-3-24 22:17
用AHCI 会慢很多的。降低性能。
应该没有影响。INTEL  rst,鬼知道那时什么东西啊。
换成achi,开机时间跟之前一样。运行也没感觉有什么卡顿。
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-3-25 08:01
换成achi,开机时间跟之前一样。运行也没感觉有 ...
Intel rst傲腾加速,NVME的SSD可以代替傲腾,给机械硬盘做RST加速,现在笔记本主频那么低,这玩意很鸡肋的功能,没啥卵用,我之前完整的装过这个傲腾加速,很蛋疼,装完客户说没装好,因为之前开机会有个类似腾讯游戏打开时候一样的进度条,现在没有,后来才知道是傲腾加速,然后瞎几把折腾又是百度,又是客服问,其实很简单,但比一般的又麻烦,高潮是客户只愿意出30块,去他娘得,搞毛啊,
作者: linmuchao    时间: 2020-3-25 13:34
微PE是微软PE还是这个PE的名字叫微PE?
作者: 椰树风    时间: 2020-3-26 12:35
之前也碰到这个问题,没搞定,原来是这么回事
作者: 才毕业    时间: 2020-3-26 18:52
早就知道这里了 华硕很多进去没有硬盘
作者: doom11    时间: 2020-3-26 23:12
怕是硬盘是SATA协议的。
作者: 才雅三江    时间: 2020-3-27 13:11
谢谢大佬分享
作者: wske    时间: 2020-3-27 15:34
PE的名字叫微PE
作者: 圣《友顺达》    时间: 2020-3-27 21:40
用微软最新的ISO制作优盘系统启动就可以识别硬盘安装了
作者: li1393591120    时间: 2020-3-27 23:04
原来是这么回事,学习了
作者: sgpcwww    时间: 2020-3-28 14:22
不用AHCIe有的会蓝屏
作者: 韭菜科技    时间: 2020-3-28 19:07
lixiangliuyi 发表于 2020-3-25 08:01
Intel rst傲腾加速,NVME的SSD可以代替傲腾,给机械硬盘做RST加速,现在笔记本主频那么低,这玩意很鸡肋 ...
查了一下,确实是傲腾加速,没啥鸟用的东西。以后笔记本机械盘,有可能会消失。
现在的本子,很多已经标配到512G SSD了、
作者: 154618281    时间: 2020-4-9 20:15
谢谢楼主分享
作者: jackey829    时间: 2020-4-17 11:01
对于这样的机子,不是认不到硬盘,是PE有不支持,我一般都是进BIOS把他恢复成默认值,然后用UEFI的模式进PE安装WIN10的安装版,目前没有失败过
作者: lijian1023    时间: 2020-4-27 20:24
进BIOS把他恢复成默认值,然后用UEFI的模式进PE安装WIN10的安装版,这样子就行了?
作者: llybb    时间: 2020-4-29 09:28
感谢分享,学习了
作者: lijian1023    时间: 2020-5-29 22:25
jackey829 发表于 2020-4-17 11:01
对于这样的机子,不是认不到硬盘,是PE有不支持,我一般都是进BIOS把他恢复成默认值,然后用UEFI的模式进PE ...
安装版的系统在哪里下载啊?
