标题: 微小信号放大器检测应用设计 [打印本页]
作者: aigtek    时间: 2020-3-24 10:25
标题: 微小信号放大器检测应用设计
随着生物学、医学和医疗的蓬勃发展以及科学技术的不断发展,越来越多的领域涉及到微弱信号的检测与分析。微弱信号通过各类传感器转换为电学信号,传感器输出的电信号通常频率较低且十分微弱,需要经过前置放大器放大输出。
在微弱信号检测系统中,前置放大器是整个检测系统的关键模块,这使得低噪声前置放大器的测试研究变得尤为重要,传感器输出的信号都是低频微弱信号,信号幅度为10μV-5mV,频率集中在1KHz-100MHz以内,要求放大器噪声低、增益大。
微弱光电信号检测系统:由光电转换部分、前置放大部分、多级放大部分、有源滤波部分、数据传输部分组成。要求工作频率在5MHz,增益大于500倍,等效输入噪声为纳伏级,将采集到的信号通过数据采集卡送到上位机中进行处理,利用微弱信号检测方法在上位机中进行编程实现去噪声处理仿真,并比较分析。
本文介绍的是一种低噪声、高增益的前置微小信号放大器,采用超低噪声的电源供电,电压增益60dB。主要广泛应用于红外线传感器的检测、微弱磁场传感器的检测、光电晶体管的光检测等。
前置放大器主要参数指标:
带宽(-3dB)1kHz~5MHz
最大输出电压2Vp-p
电压增益60dB
超低噪声电源
输入为BNC接口,输入电阻50Ω。
输出为BNC接口,最大输出电压2Vp-p。
输入换算噪声电压:1.7nV/以下(1kHz)/1.5nV/typ(1k~1MHz)
输入换算噪声电流: 13pA/typ(10kHz)
西安安泰电子科技有限公司是(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。专注于高压放大器、功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电流源、高精度电压源、线束测试仪等产品的研发,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。
