标题: 联想G50-80M 适配器开机掉电,不显 用电池正常,求助各位大神维修方向 [打印本页]
作者: ikissmylove    时间: 2020-3-24 01:20
拆机主板进水,触摸板下方和键盘下部分有进水腐蚀,处理重焊,还是一样用电源开机掉电,公共端电压正常,隔离管也没问题,刷过BIOS,换过电源管理芯片BQ737。都没用,个人感觉是SUS信号被拉低,但也测不出哪里坏。请大神们帮忙分析分析,小弟在这里先谢谢各位了
