查看: 907|回复: 2
[主板维修]
技嘉X58-UD3R主板测试卡显示A7
发表于 2020-3-23 23:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉X58-UD3R主板测试卡显示A7,有时候强制关机再开机几次可以正常进系统使用没有问题,有时候第一次开机可以正常使用,BIOS刷过,内存槽傍边的8脚IC全拆了还是一样。
发表于 2020-3-24 13:31:35 | 只看该作者 �
估计是北桥那边的问题
发表于 2020-8-25 21:02:43 | 只看该作者 �
我不知道,我不清楚,我是来找58资料的
