标题: H61芯片组25M晶振的电压 [打印本页]
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-23 20:53
标题: H61芯片组25M晶振的电压
华硕P8H61,触发显示复位信号无效、帧信号无效,然后跑码始终卡代码97,各个电压、复位、时钟电压检查都正常,在查到25M晶振发现两端电压只有0.5V左右,且压差极小,于是更换一新晶振,然而电压依然只有0.5V,请问这个电压正常嘛?如果不正常是桥哪里出问题了?晶振两端对地阻值在六七百也没问题。BIOS也更换了。这个卡代码97到底是哪里自检过不了(插不插显卡都是卡97,说明应该还没到自检显卡这一步。)
作者: xiaowu2015    时间: 2020-3-23 21:15
我遇到也是卡代码 外设芯片拆了也是一样 IO还没有换 是不是IO问题了
作者: dzy84    时间: 2020-3-23 22:17
不插内存跑什么代码?
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-23 22:57
dzy84 发表于 2020-03-23 22:17
不插内存跑什么代码?
哪句话写了没插内存?
作者: dzy84    时间: 2020-3-23 23:05
插内存跑什么代码?不插又跑什么代码?
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 08:05
dzy84 发表于 2020-3-23 23:05
插内存跑什么代码?不插又跑什么代码?
插内存跑97啥,不插跑22
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 08:06
25M晶振直接接桥,如果电压不对那肯定是桥有问题了
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-3-24 08:19
桥挂了,哈哈哈
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 10:48
我是小白兔呀 发表于 2020-3-24 08:19
桥挂了,哈哈哈
桥挂了就不好玩了也
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 10:51
上午通电开机,没反应,咋都开不起,一跑时序,不出S3,想起昨晚拆了桥散热器,是不是把桥碰松了,年头久了虚焊,于是助焊剂风枪伺候,一顿猛吹后,S3出来了,冷启动居然帧信号也有效了(复位信号还是无效),但是跑码后仍然卡97,继续伤神吧
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-3-24 12:11
我的自用电脑就是 p8h61
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-24 12:44
25M晶振的电压我记得应该0.5左右
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 13:19
黄叶168 发表于 2020-3-24 12:44
25M晶振的电压我记得应该0.5左右
坛子里又说是1点几伏,如果这个电压正常说明桥可能是好的,那哪里自检过不了也?
作者: 13644455541    时间: 2020-3-24 13:48
BIOS的版本对吗
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 15:39
13644455541 发表于 2020-03-24 13:48
BIOS的版本对吗
肯定对,根据主板的版本号在官网下的,不管是原先主板上的BIOS还是自己买来刷的BIOS,两块插起均卡代码97。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-3-24 16:16
插个小喇叭,报警不?
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 16:25
龙♀叁♂少 发表于 2020-3-24 16:16
插个小喇叭,报警不?
还真没小喇叭,不过修主板的人很少见过用喇叭
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 16:32
桥出来的PLTRST3.1V正常;PCIE\PCI的PCIRST3.3V正常;CPU出来的VRMPERGD3.1V,进CPU的HCPURST0.9V,时钟芯片的CKRESET\SRESETCON#也有3.3V,都正常呀,晶振除桥旁边的25M电压只有0.5V我不知道是否正常,其它几个晶振电压和压差都正常。我实在是找不到毛病在哪了。
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-24 16:38
你接上小喇叭看看,可能会有报警声,一长两短的声音。说不定是显卡问题
作者: liweilhao    时间: 2020-3-24 16:44
感觉晶振电压是正常的
作者: 凡尘95    时间: 2020-3-25 11:08
新手路过,学习经验
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-26 21:20
公布答案:25M晶振的电压还真是0.5V左右
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-26 21:25
另外,这块H61板子出个大洋相,诊断卡卡97,以为主板坏了,没上显示器也没上硬盘,结果今天把显示器接起一看,早就亮机了,卡在提示进BIOS的界面。原来因为没挂硬盘没系统,就卡在进BIOS界面了。这个华硕板子的设计还真是抓狂,关键最要命的是,不插显卡它也是卡在代码97,所以根本就想不到实际上卡97的时候已经亮机了
作者: 冬瓜学维修    时间: 2020-3-27 10:28
所以小喇叭还是有用滴
作者: 阿梁    时间: 2020-3-27 13:13
平时测晶振都看波形,还没注意几伏
作者: 13644455541    时间: 2020-3-28 07:51
经验丰富的老师傅我遇到一个昂达p43+的板子开机一路跑到3E进不去了,刷BIOS也不行,在没弄,也不知道自己的编程器好不好使
作者: qq1452717    时间: 2020-3-28 09:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-28 13:34
qq1452717 发表于 2020-03-28 09:09
楼主最后查出来什么问题了没  用示波器测 有些特别疑难的  或者从新植桥 或许能整出
答案在23楼
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-30 19:06
找到张时序图,里面有说25M的电压确实是0.5V
作者: cqhclck    时间: 2020-3-30 19:17
应该是桥坏了
作者: 名动天下    时间: 2020-4-4 15:35
卡97为啥能够亮机,我的卡7F还没亮
作者: qhyxycq    时间: 2020-4-4 15:47
名动天下 发表于 2020-4-4 15:35
卡97为啥能够亮机,我的卡7F还没亮
97在7F后面呀
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-4-17 05:27
名动天下 发表于 2020-04-04 15:35
卡97为啥能够亮机,我的卡7F还没亮
正常,诊断卡只是辅助工具,我用它在好板上也有不跑码的。我修板的辅助工具还有小喇叭,P口跟U口的键盘看小键盘灯用,正常开机的板子多数有报警声,小键盘灯亮。
