HP8460 内存供电维修
小杨在线
2020-3-23 18:28
HP8460 内存供电维修
HP8460开机电流0.3A左右,不亮屏,拆机查看,内存上场管烧坏,立马拆处,后测上管G级位置与S级位置阻值011
怀疑电源芯片G5603损坏,由于手边没有此芯片,又不想发货,想搜下有没有代换,结果没查到,目测此芯片和TPS51117
芯片相似,打开图纸观察脚位相同,就直接代换了,后又怕输出电压有异常,故代换后,没有直接上内存和CPU,测的电压1.55V
理论上,修到这里是可以直接收工的,想了下尽可能完美解决问题,必免将来出现不必要的死机蓝屏现象,就直接把第5脚下的反馈
电阻直接更换掉,1.5V完美出来,没有多深的技术含量,总结,G5603和TPS51117可以代换,注意输出电压有无异常,可以通过返馈
电阻来调节。
重庆互知科技
2020-3-23 21:45
修好了
rongshan
2020-3-23 21:51
厉害 基础好
Arrandale
2020-4-28 12:39
rt8209b也可以
