华硕飞行堡垒 FX63V 要先出独立供电才出CPU供电跑码
ltbhao
2020-3-23 17:13
版号是DABKLMB28A0 进水的机器 洗刷刷后 开机0.1左右掉电 ,无显卡显存 CPU供电 !!!进水位置正好是显卡供电和桥背面!!结果干了BIOS 和桥还是一样。。。无奈换了显卡供电芯片 OK了,,,,走弯路了,,一直 以为比较新的机器双显卡 独显坏了或者不出供电都不影响上电跑码亮机。。。以后各位遇到了请注意一下!!!
金时效
2020-3-23 21:56
我之前碰到一台一样的故障,没芯片试就放弃了
我锋我有型
2020-3-23 23:09
这个提醒的好,按照这个时期的时序,肯定先修CPU供电了
冯光炽
2020-3-24 11:31
不不不,我一般都是先修显卡供电出来,再修CPU供电。
南岳军
2020-3-24 11:38
这个按以前的时序也是这样的吧
wske
2020-3-24 11:53
以前的时序也是这样
逗逗Thanckyou
2020-3-24 12:07
这是几代的机器?
q3611323
2020-3-24 12:14
还是得先修进水的地方啊 别干太远了
电子技术员
2020-3-30 23:14
现在华硕的机器都不自己贴板了,改广达代工了。
cjxhen
2024-4-30 13:29
这个机器是先出显卡供电,再出CPU。我的机器是EC这边触发了,显卡电压能出,SLP_S3 S4不出
zbok1228
2024-5-5 00:42
这个不是双显卡吗 集显也能用吧
百度HHjwy
2026-7-25 15:23
amd不跑吗不出 INTEL有的不会
