标题: 主板问题 [打印本页]
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2009-7-17 11:00
标题: 主板问题
我的是技嘉GA-8I848p-G主板,四位检测卡代码25 24。现象,可以加电不显示、开机十秒后南桥就热,略有烫手的感觉,一分种后温度也是这样。PCI地址数据信号正常,CPU核心供电正常,内存供电2。6V 。请高手帮忙分板一下,在线等答案。
作者: 一剑飘香    时间: 2009-7-17 13:49
看看显卡电压多少?如果正常桥坏了
作者: 白色白色    时间: 2009-7-17 14:15
这个主板北桥很爱换,同意LS的说法,建议查北桥的电压还有对地阻值
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-17 14:23
查AGP电压,如果正常,先拆网卡芯片声卡芯片,一样的饿话就是桥挂
作者: 远航理想    时间: 2009-7-28 19:18
这样问题有很多种   建议看下内存
作者: 清风陈    时间: 2009-7-29 13:15
应该是桥虚了,,,加焊一下就好了
作者: 小富    时间: 2009-7-29 13:55
查下AGP的供电管;;一般这个坏的多
作者: 龙鸿辉    时间: 2009-8-2 18:52
AGP或SB桥挂了
