标题: 32.768晶振两脚压差2.3伏 [打印本页]
作者: 小灰灰007    时间: 2020-3-23 15:41
32.768晶振两脚压差2.3伏,正常压差0.2几伏 求大神提供一个维修思路
作者: iouss    时间: 2020-3-23 15:47
桥晶振还是?
作者: lkx1120    时间: 2020-3-23 15:47
换谐振电容试试
作者: 杨修一九七五    时间: 2020-3-23 15:51
    我测过 0.5V,怀疑都换,这个好找
作者: 小灰灰007    时间: 2020-3-23 17:39
杨修一九七五 发表于 2020-03-23 15:51
    我测过 0.5V,怀疑都换,这个好找
这个换了晶振 U24故障依旧
作者: 小灰灰007    时间: 2020-3-23 22:06
lkx1120 发表于 2020-03-23 15:47
换谐振电容试试
这个图不需要谐振电容一样起振,好板子也没有谐振电容
作者: 小灰灰007    时间: 2020-3-23 22:07
iouss 发表于 2020-03-23 15:47
桥晶振还是?
实时钟晶振吧
作者: lcxnjust    时间: 2020-3-24 00:37
晶振端压实际是U24  X1 X2脚电压   是不是U24虚焊或者坏了   小白一个 抛砖引玉
作者: 冯光炽    时间: 2020-3-24 11:02
这个没几个东西嘛,大不了我全换完
我就不信还不好。要不你查查供电正常不?都正常的话,要不就看看5脚、6脚线路?
作者: 小灰灰007    时间: 2020-3-24 16:09
冯光炽 发表于 2020-03-24 11:02
这个没几个东西嘛,大不了我全换完我就不信还不好。要不你查查供电正常不?都正常的话,要不就看看5脚、6脚线路?
I2C波形不对,我换了cpu,还是不反应,基本能换的都换了
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-24 17:54
这个晶振两端应该只有一点几伏电压也
作者: rong15970057276    时间: 2020-3-25 15:46
32.768两脚电压差究竟是多少才算正常?
作者: 甲乙丙丁香    时间: 2020-3-25 22:28
用示波器看看是否有波形,万用表只能看到电压,如果没有波形,可以考虑晶振本体和两个谐振电容还有一个10M电阻。如果都不行那就是南桥gg了。
作者: 冯光炽    时间: 2020-3-26 12:09
既然i2c不对,那就看看一路上连有什么,可能是其中的一个有问题导致的
作者: 小灰灰007    时间: 2020-3-26 20:34
我发现一个问题,这主板烧了程序和不烧程序不一样,烧了程序的有32.768晶振没烧程序但是能启动的就没有32.768,我现在这块没启动所以就没法烧录,当然也就没有32.768,我想问这32.768晶振难道受程序控制吗?
作者: 彭凌飞    时间: 2020-3-27 14:44
基本能换的都换了
