标题: 维修好 铭瑄H110M D4全固板 V3.0 无CPU供电一例 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-3-23 15:27
微信号 铭瑄H110M  D4全固板 V3.0 无CPU供电一例,拿正常的 板试了 发现上不上U都有电压出来的,不上U CPU电压0.82V左右,而我这块 不上U也没有电。。测待机1.0v,内存1.2v 2.5v ,VCC_PCH电压1.05v ,VCCIO 1.05V,这几个电压都正常,只有CPU供电没有查3606BC的EN脚 27脚 有3.4V 电压,搞来搞去没思路了,也找不这个板的图纸, 后来想想 是不是TON之类的脚对应的12V电阻有问题,于是用表笔在IC周边不断的点 12V的地方 的电阻两边,终于找一个电阻标了65D的电阻 一边12V 另一边3.6V。。既然怀疑了,就风枪吹开电阻 量下,一量只有24K了,,,后查65D 应该是464K的,在废板上找了半天都找那么大的电阻,后来用两个电阻串起来 一个是124 一个是324 焊上 后 测试 CPU电压出来了, 接显示器亮了
作者: zhoumw    时间: 2020-3-23 15:37
给愿意分享经验的人加分
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-3-23 15:42
论坛高手众多,您也是一位!
作者: angelwanyi11    时间: 2020-3-23 16:01
给愿意分享经验的人加分...........
作者: y0927    时间: 2020-3-23 16:23
贴片电阻真的不好找,串联也是没办法
作者: 创安电脑    时间: 2020-3-23 16:30
作者: kingqian1982    时间: 2020-3-23 16:31
给愿意分享经验的人加分
作者: 119583252    时间: 2020-3-23 17:05
台式主板收不上价格,一般不能秒杀我就放弃了
作者: 5605245    时间: 2020-3-23 19:58
这策略不错啊,有没有打算修无人机的的念头,笔记本也不好叫价了 百把块 拆装都半天了。。
作者: 1271092608    时间: 2020-3-23 23:47
Ton脚是干什么的,
作者: 13644455541    时间: 2020-3-24 18:46
论学习的重要性,你厉害了
作者: 寒烟冷浅    时间: 2020-3-24 19:06
给愿意分享经验的人加分.
作者: 5605245    时间: 2020-3-24 20:01
1271092608 发表于 2020-3-23 23:47
Ton脚是干什么的,
据说是频率设定
作者: 11494114    时间: 2020-3-25 12:45
一直想学主板维修的,可是台式机基本都是以换代修,也不挣钱,最后去迅维学了手机,三线城市也没啥修的!三个月也不精,现在几乎没有提升的可能!羡慕有技术的前辈
作者: 张顺峰    时间: 2020-3-25 18:26
老司机!双击666+关注.....
作者: 5605245    时间: 2020-3-25 18:55
11494114 发表于 2020-3-25 12:45
一直想学主板维修的,可是台式机基本都是以换代修,也不挣钱,最后去迅维学了手机,三线城市也没啥修的!三 ...
如果有基础的。估计三个月也可以学好多理论了。
作者: 鲁国大海    时间: 2020-3-26 06:56
来啥修啥。下次就会了
作者: 初学者方歌    时间: 2020-3-29 08:50
ton脚位好像不同芯片叫法不同。
作者: doom11    时间: 2020-6-16 23:23
请问楼主,该脚正常电压是多少呢?
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-6-17 10:22
技术可以 啊
作者: lon1319048334    时间: 2020-7-15 16:45
有点位图分享一下最好了
作者: 姜和辉    时间: 2020-7-16 16:57
感谢,楼主分享,无私奉献。给你个大大的赞。。。。
作者: 星星之火lkf    时间: 2020-7-17 12:55
厉害,学习了。谢谢分享
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-7-17 14:49
厉害了h110得图纸,都少了。需要功力了。
作者: milanjiang    时间: 2020-7-17 18:13
给愿意分享经验的人加分
作者: 凯华电脑    时间: 2020-7-17 19:36
现在的板子不好修还收不起价
