标题: GL552VW 华硕的 接键盘就掉电 是键盘问题吗? [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2020-3-22 17:33
作者: 本本维护    时间: 2020-3-22 18:03
开关是在键盘上的吗?如果是的话那就是键盘了。
作者: 514906332    时间: 2020-3-22 20:36
换个键盘试试,还有外界键盘也掉电吗?
作者: 天意wx    时间: 2020-3-22 21:23
键盘的可能性很大 开关在键盘上
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-22 23:28
接上键盘的时候可以量一下开机脚电压是否被拉低了。看楼主这个应该就是键盘问题。如果确定键盘问题又不想换键盘的,开机脚电压被拉低了,可以在主板上切断键盘控制的开机脚,改个开关到外面也行。
作者: 九尾狐    时间: 2020-3-23 02:32
换个键盘, 开关在键盘上
作者: gzw19910317    时间: 2020-3-23 17:52
开关在键盘的,换了很多键盘
作者: 敩徒    时间: 2020-3-23 18:19
现在的键盘连开关是一体的,很容易坏,容易导致不开机或者待机高。
作者: 不会修斯基    时间: 2020-3-24 16:06
把键盘上开关pin脚屏蔽掉看看
