几片gts450 gtx550ti点不亮,gpu电压偏低请教下啥情况?
fix村民
2020-3-22 16:00
gpu电压0.906v,正常应该是1.1v以上。其它电压都正常。
电源ic ncp5395 已经换了,还是同样现象,vid脚没发现虚焊,psi 正常高电平。
偶尔能点亮,这时gpu电压约1.1v。
寂寞的小鸭子
2020-3-22 17:50
不知道 太深奥了 我得和别人老婆商量一下再回答你
