标题: 两块板,不触发 [打印本页]
作者: 杨修一九七五    时间: 2020-3-22 13:56
标题: 两块板,不触发
  板一        映泰H61MLC VER6.5不触发
用户拿一台映泰H61主板的机器,开机发现风扇不转,单独测电源,发现电源坏,换好电源后,发现主板也有问题。拆下主板,测开机针,发现没有3.3V,找了一下网上的图纸,发现只有H61MLC2的图纸,位号差不多,但是用的原件不一样最后找到一张这个图纸                                但是位号不对,这个应该是U3,找了一半天,用 H61MLC2图上的UP0109代。  AQ3 EH11A  2脚有3.3V,开机针上4.5V,开不了机,有可能这个UP0109是坏的,也有可能不能代,在网上查了一下,UP0105和UP0104是一样的。找了一颗UP0104代换成功,顺便把电压测了一下1 脚2.97 V   2脚  5.1V  3 脚 5.1V  4脚  5.1V  5脚  0V  6脚  3.36V 7脚0.84V   8脚 0V   AQ3引脚从上到下2.1V  3.3V  4.8V .。最后附上此机BIOS 映泰H61MLC WER6.5.BIN (4 MB, 下载次数: 5)
