标题: 6s扩容 4014错误一直在dfu 进步了恢复模式 [打印本页]
作者: 极乐空间里    时间: 2020-3-22 12:07
硬盘阻值打了,正常。基带电源也没有短路,硬盘边上的电阻也检查了。爱思黑屏11错误,没有苹果显示。会不会cpu挂了?
作者: wenchengjun    时间: 2020-3-22 14:50
cpu虚了 应该
作者: yongfei    时间: 2020-3-22 16:29
扩容有风险啊
作者: 大发明家    时间: 2020-3-23 10:08
应该你的判断是对的 一样遇到过
作者: 随风,    时间: 2020-3-23 14:27
温度高了吧
作者: 小王子同学    时间: 2020-3-23 20:33
看看周围的电阻有没有吹虚焊
作者: 多学多问多看    时间: 2020-3-24 10:51
先重植个CPU吧
作者: 18156066837    时间: 2020-3-25 23:31
应该是字库挂了
作者: 极乐空间里    时间: 2020-3-27 00:55
18156066837 发表于 2020-03-25 23:31
应该是字库挂了
换了字库换了字库也一样
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2020-3-27 17:13
学习了,谢谢楼主
作者: hhyyoo1    时间: 2020-3-29 22:36
硬盘是不是坏的哟???我扩容也遇到过
作者: 13169189150    时间: 2020-3-30 13:16
把原盘装上看看,别动不动就搞cpu
作者: 2312405450aa    时间: 2020-3-30 13:27
可能是
