查看: 2382|回复: 4
[求助中]
戴尔N5110笔记本显卡芯片短路维修
发表于 2020-3-22 08:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N5110笔记本,开机大电流。
查两个乌龟铁壳
PU9202和PU9203
损坏,显卡供电对地只有4欧姆。拆下乌龟壳,断开供电电感,直接开机试试不能开机,电流按键按下0.03A。
由于没有什么经验,想请教下有经验的朋友,由于这里没有这铁壳管更换,不装能行吗?能开机吗?
还有就是,正常的显卡供电应该是多少V
发表于 2020-3-22 12:24:37 | 只看该作者 �
这个不就秒杀吗
谢谢回复,修板子我是菜鸟。我的意思是没有这两个管子不装能开机吗?我现在手上没这管子,还要去网上买,客户又问能不能修,不能修他就拿到别处去的。 显卡供电对地测试只有5欧姆了,是显卡短路了吧,我直接去掉了  详情 回复 发表于 2020-3-22 21:53
发表于 2020-3-22 12:59:10 | 只看该作者 �
这就是通病了
发表于 2020-3-22 21:53:44 | 只看该作者 �
显卡供电对地测试只有5欧姆了,是显卡短路了吧,我直接去掉了显卡供电电感,不能开机,显卡供电另一侧是16V了,后来才拆了那两个乌龟,该不会还有别的也烧坏吧。
我求助的目的是怎么能快速圈定问题和修好,本身不要这两个乌龟壳能开机吗?还有就是有经验的朋友能告诉我估计还有别的烧的吗?
发表于 2020-4-7 19:31:14 | 只看该作者 �
有图纸吗?求分享!我这款是电源8脚管芯片穿了!
