标题: 联想显示器L197wa,通电第一次亮一下就熄,拨电通第二次亮。 [打印本页]
作者: wdf1116    时间: 2020-3-21 19:12
联想显示器L197wa,通电第一次亮一下就熄,拨电通第二次亮。循环如此,通电奇数次电源灯闪一下就熄,偶数次则能正常点亮。求助各位大虾,谢谢大师们。
作者: ONE少    时间: 2020-3-21 19:17
这种情况基本上原因两种,第一种比较简单就是电源板电容爆了,拆下来换新电容就OK了,注意正负极,第二种情况就是某根灯管坏了,更换灯管比较麻烦,不建议小白尝试,可以找老师傅修
作者: wdf1116    时间: 2020-3-21 19:30
电源板已换,仍然如此。
作者: wdf1116    时间: 2020-3-21 19:33
通电偶数次一直可正常使用,奇怪。
作者: 天天等等    时间: 2020-3-21 20:29
刷个BIOS试试
作者: wdf1116    时间: 2020-3-21 22:40
天天等等 发表于 2020-03-21 20:29
刷个BIOS试试
怎么刷Bi0S,教一下详细方法
作者: JSGYCZY    时间: 2020-3-22 08:17
刷程序不如TB买一块驱动板,我觉得还是灯管可能性比较大,可以考虑改LED
作者: 胡迎飞    时间: 2020-3-22 08:59
拆开来,不亮的时候测下电源的,电压啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2020-3-22 11:19
这个要看看是背光不亮  还是没有图形,还是 关机状态
作者: jy493681    时间: 2020-3-22 11:52
就两个可能 电源板换了 就剩下驱动板了
作者: wolf718817    时间: 2020-3-22 13:07
拆开。检查电源板。看一下。不开机时看一下12V.5V
作者: lengkutianshi    时间: 2020-3-25 21:46
电容漏电了
作者: 先锋音响2012    时间: 2020-3-29 09:01
如果指示灯始终亮绿灯,可以考虑背光保护、灯管问题。
