标题: HP DPOOO3AU ASHMORE-6050A3068501-MB-A01 [打印本页]
作者: jengames    时间: 2020-3-21 17:14
机器后盖:HP DPOOO3AU 主板版号:ASHMORE-6050A3068501-MB-A01 AMD锐龙处理器 16M BIOS  备份  和官网下载的    BIOS 是1.8V 供电的
ASHMORE-6050A3068501-MB-A01 1.8V BIOS.rar
13.68 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 551, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: teerayot2013    时间: 2020-3-21 19:04
图片上得好但我怎么没看到BIOS呢。。
作者: 天意wx    时间: 2020-3-21 19:44
无附件记得补充下
作者: jengames    时间: 2020-3-22 09:50
天意wx 发表于 2020-3-21 19:44
无附件记得补充下
你好 补上了
作者: 鸿威    时间: 2020-10-8 11:41
官网那个直接刷可以亮机吗
作者: yongfei    时间: 2021-2-27 19:33
我刷了怎么点不亮,原来不进系统
作者: yongfei    时间: 2021-2-27 19:54
这个是可以用的,我的编程器不支持1.8v的BIOS,我就找了一个其他的BIOS芯片换了一下,后来用原芯片换了一个编程器就可以了
作者: 暮懂    时间: 2023-2-23 13:26
我刷了可以用 亮机也挺快 就是会出现manufacture programming mode is in unlock mode  过个1秒左右自动会跳过能正常进系统
作者: 永无止尽    时间: 2023-7-6 13:52
yongfei 发表于 2021-2-27 19:33
我刷了怎么点不亮,原来不进系统
不进系统的好了吗
作者: 卓维电脑维修    时间: 2026-10-7 18:22
开机快谢谢分享
