本本狂 发表于 2020-3-21 21:37
你这不是有图子么,应该好修呀
lkx1120 发表于 2020-3-22 19:55
插上屏幕上电完成测一下EDP_HP是不是高电平
5605245 发表于 2020-03-22 20:33
EDP_HP没有高电平。。。。。。。。。。但不知道这个电压是不是先有屏供电才有的,,而LED的19V电压有。
lkx1120 发表于 2020-3-22 22:59
先有屏供电,背光供电,然后屏发出EDP HP,主板收到EDP HP后,发出背光开启信号。
EDP HP是经过一个电 ...
笔记本维/配 发表于 2020-3-22 20:53
都知道屏供电IC了,强给个电试下。这款机屏线也易坏的。
5605245 发表于 2020-03-23 02:13
如果是先有屏供电,而我这个没有屏供电,屏供电是有一个3.3V转3.3v 5脚IC转换的,这个IC的EN脚也没有电压。。。 我直接3.3V屏供电,EDP HP也一样没有1.8V高电平。
lkx1120 发表于 2020-3-24 14:26
我昨天问了一下工厂的同事,插入屏幕的时候EDP HP会被拉低,EDP是由显示芯片发出的,这个是正常的。然后 ...
5605245 发表于 2020-03-24 20:00
意思是说,还是归到主板的显卡芯片上来了,,可能是显卡问题了。。但外接可以显示,回想下,难道是虚焊了?需要试着加焊显卡芯片试试?跟BIOS有关系吗? 还是直接上手术台?
王大超 发表于 2020-3-24 23:40
这机器屏线接口经常容易松动
我想问一下,没插屏线集显供电有不5605245 发表于 2020-3-24 20:00
意思是说,还是归到主板的显卡芯片上来了,,可能是显卡问题了。。但外接可以显示,回想下,难道是虚焊了 ...
凌晨“酒”鬼 发表于 2020-4-15 20:35
我手里有片这板子 被上一个维修同行给拆了一堆零件 由于没有图纸 我好不容易补齐了零件 结果CPU核显是 ...
5605245 发表于 2020-4-15 22:22
CPU核显坏了,一般外接显示器也不会有显示了吧?
