ZXCVWtest
标题: 很久没回母校了,今发个联想ThinkPad S3-S440显示屏没背光 [打印本页]
作者: qiulinhai    时间: 2020-3-20 21:55
在母校找了个图纸
发现背光供电是由适合器转换后直接过来的,但经过上图的电阻就没电压了。在主板上找到电阻如下图
拆下来测果然是断了。就上网找了一下这规格的电阻。买回来还是不太一样,不过问题不大能用,就是看上去有点丑。
插电亮屏成功修复
同学们觉得可以的话就帮忙点个赞呗。
作者: 强盛家电01    时间: 2020-3-20 22:01
厉害我的中国
作者: qiulinhai    时间: 2020-3-20 22:05
强盛家电01 发表于 2020-3-20 22:01
厉害我的中国
:daxiao:中国国强。人当然也要强
作者: lz5488    时间: 2020-3-20 23:54
废屏上拆个保险
作者: qiulinhai    时间: 2020-3-20 23:59
lz5488 发表于 2020-3-20 23:54
废屏上拆个保险
没有废的,现在很少修了
作者: henry576    时间: 2020-3-21 06:15
直连也可以吧,只是一个保险
作者: 待续赶回家    时间: 2020-3-21 07:06
细铜丝干上
作者: 8235687    时间: 2020-3-21 08:44
一坨锡就搞定了! 厉害
作者: qiulinhai    时间: 2020-3-21 09:33
henry576 发表于 2020-3-21 06:15
直连也可以吧,只是一个保险
应该可能。但心想是领导的电脑,还是搞个电阻回去好一点
作者: qiulinhai    时间: 2020-3-21 09:34
待续赶回家 发表于 2020-3-21 07:06
细铜丝干上
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-3-21 09:58
看到ThinkPad有图有真相本想是个盖章贴,谢谢楼主分享案例。
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-3-21 10:35
高手真多!学习了!路过支持一下楼主!
作者: 飞龙138    时间: 2020-3-21 13:06
作者: weidemingwei    时间: 2020-3-21 18:38
学习了!路过支持一下楼主
作者: yuhuoliang    时间: 2020-3-21 23:00
印字标明是F,那就是保险,不是电阻。保险和电阻区别大了。最好还是更换规格相差不大的保险补上为好。
作者: 广西飞扬    时间: 2020-3-21 23:51
作为一个专业人士,电阻,保险傻傻分不清楚
作者: fyluok    时间: 2020-3-24 07:05
这一个电阻上网买会不会成本太高
