标题: 苹果7无基带问题 [打印本页]
作者: Yukino    时间: 2020-3-20 19:24
标题: 苹果7无基带问题
补了地线  基带电源底脚阻值也正常  重做了基带还是不行  是不是基带本身坏了?  老哥们有什么方法判断吗
作者: 坦克世界    时间: 2020-3-20 19:57
电阻电容没问题 先换基带芯片  不行再检查在基带电源
作者: 麦毅诚    时间: 2020-3-20 20:41
高手!请问师承何处?
作者: Yukino    时间: 2020-3-20 21:44
作者: 强盛家电01    时间: 2020-3-20 21:59
DAODDD
SHSHSHH
作者: 竟无止境    时间: 2020-3-21 08:51
牛鼻plus 基带cpu都能换
作者: 左左左右右右    时间: 2020-3-21 09:56
竟无止境 发表于 2020-03-21 08:51
牛鼻plus 基带cpu都能换
他应该是想找个确定好的id板基带CPU焊上 刷机信号那里显示的正在搜索不是感叹号无服务 就是基带电路正常 就可以确定原机基带CPU挂了
麦毅诚 发表于 2020-03-20 20:41
高手!请问师承何处?
作者: 大发明家    时间: 2020-3-23 10:31
测重要的几个线路如果没短就换基带电源,接线,如果短了就拆基带电源测试还短就再拆基带,不短了就可能基带挂了。
