不会修斯基 发表于 2020-03-20 18:21
不对,DDR2 内存主供电1.8v spd供电 3.3v 还有个0.9v 的vtt 供电 ,好久没修ddr2 的机器 ,有些记不清了
黄叶168 发表于 2020-3-21 11:58
谢谢老板。其实我知道内存的电压大概有多少伏,比如3.3,1.8,0.9等,只是不知道什么是叫主供电,负载供 ...
HelenLoo 发表于 2020-03-21 21:22
下图是DDR2的电源分为:主电源VDD=1.8V,就是主供电源。还有一个是VDDQ=1.8V,VDDQ就是内存信号接口电源。另外的0.9V电源不直接供DDR2内存上,是通过上接电阻接到信号或地址线上。至于3.3V是供内存条上SPD IC的,也是不接到DDR2内存里。C:\1\内存.jpg
