Dell vostro 14-3445 开机五声报警
爱上你的云
2020-3-20 09:11
Dell开机就滴滴叫,开机可以正常,可以正常进系统
客户送来时,一开机显示输电池电量低,以为是电池报错,问客户客户说充满电是一样,我还半信半怀疑,客户把机子放着后来走了,
后来把电池拆了一样的现象,进系统发现时间不对,时间应该是出厂的BIOS时间,心想不会是cmos电池没电导致的吧,
拆机吧,有怀疑就要去行动,拆cmos电池,测试只有0.06v,换个新的,开机不响了,进bios改时间反复测试 ,没有问题
Dell的机器应该有类似的而故障,曾经也遇到类似的问题,也是vostro,14英寸的本子,,写此贴希望能帮到需要的同行,希望同行每天能把遇到的问题拿出来一起交流
angelwanyi11
2020-3-23 17:13
给愿意分享经验的人加分,,,,,,,,,,,,,,,
林中雨
2020-3-29 08:58
学习了,原来还能这样
wang1067492651
2020-3-29 09:18
学习力,加点分再走
luoboaini
2020-3-31 11:30
dell 闪灯不开机也头疼 好像要按什么方法按开机键才能开机 反正我是瞎按
哎呀哇哇哇
2020-3-31 11:39
1111111111
