标题: 联想G40-30笔记本,上电有待机电流,不触发 [打印本页]
作者: 全德电脑维修 时间: 2020-3-19 15:54
联想G40-30笔记本,上电有待机电流,不触发。
上电有待机电流,本人不是很会修笔记本 ,所以就胡乱修了一下,没想到居然修好了,开心的收钱。直接上图说吧
ACLU9/ACLUO NM-A311 REV 1.0 2014-03-12
修了一下隔离电路,发现不是隔离电路问题。然后直接下载一个bios 刷机。
接上开关,还不不亮机,本打算放弃,过了一会,有电流0.5A左右,接上接盘发现过质检了,我心里就知道能亮机了,果然接上屏幕,亮机了,不一会就自己灭了。还是很郁闷,想想不对,把开关拔了,用万用表开机(一笔接地,一笔触主板上插槽开关第四脚),电流又刷刷的上去亮机了,再也没有灭屏了,心想肯定是开关小板上出问题。果断拆掉小扳上一个类似三级管的东西,(这个三极管是霍尔效应开关,是一个传感器来的。估计是盖屏幕下来待机用的)。再插上开机小板,这次成功了。
不要这个小东西就行了,没事不影响使用。
这款bios 也有了 G40-30 G50-30 8M都合适的
我刷的就是G50-30DE BIOS 独显
各位给点下载分。
G40-30 独显8M g50-30独立8mb.zip
(2.48 MB, 下载次数: 20)
