台式机主板维修流水贴
SevenMB
2020-3-19 14:53
台式机主板维修流水贴
F1A55-M LX PLUS 1.02 复位灯闪,不跑码 PQ312 +1.2 APU实测为0.3,偏低,PU301的7脚0.3左右,偏低。 更换PU301(RT8120D),7脚电压正常。
GA-H61M-DS2 3.0 触发循环掉电 TQ1的S级CPU_VTT为0.3V,偏低 Q9的C级VTT_EN被拉低为0,直接拆掉Q9,正常为1.05V。正常开机TQ1的G级为4V。
A770E3 6.0 不跑码 缺内存供电,通病排阻 更换风扇接口和内存插槽之间的103排阻
B85M-V PLUS 1.01 15秒关机 USB OC#信号问题,没有3.3V电压 UR84 472电阻的一端断线,没有5V供电,导致没有S USB OC#34 无电压,将UR740的5V接过来就好了
ICH61MI 1.1 不跑码 1.无CPU供电 2.无复位 CPU供电开启受控于QN2,更换后有开启电压。无复位是因为VR_READY被MN28拉低,直接拆掉,正常跑码(位置都在CPU风扇接口附近)
GA-H61M-S2-B3 1.0 不触发 1 .不触发,RSMRST#电压无,所以不触发。2.触发后掉电,因为无VTT_EN,所以无CPU_VTT 拆Q58解决不触发、拆Q9解决掉电
M4N68T LE V2 1.0 不跑码 各供电正常,有复位不跑码 换BIOS旁边的822排阻
915GV-M7 1.2 不跑码 缺内存供电,U38 供电开启正常,无输出。 U38 RT9202坏,用FP6321代换成功,用RT9214代换不行,电压0.75V。
L-IG41M3 1.1 进系统无法识别USB BIOS下能识别 USB_OC 信号问题,电压0.2V。 更换U47 U48
tzchending999
2020-3-19 16:24
感谢分享 快修就靠这个了
創忆电脑
2020-3-19 16:41
感谢分享 就靠这个了
brookdavilei
2020-3-19 17:42
对新手参考意义很大,非常感谢
dytywx
2020-3-19 18:19
新手学习 感谢分享
betterhigh
2020-3-19 18:52
感谢分享 就靠这个了
黄叶168
2020-3-19 23:08
楼主应该还有好多干货,期待你的下一集
多多分享
stdn168
2020-3-20 00:04
这种好资料来一打
hnyhz2010
2020-3-20 05:59
分享很好的维修经验,值得表扬。
王唯
2020-3-20 08:59
辛苦,感谢分享。。
唐枫
2020-3-20 10:52
感谢分享
天王功能工作室
2020-3-20 10:54
给楼主加鸡腿。
flyun
2020-3-20 13:17
非常好的经验,让后面的少走弯路
a294246768
2020-3-21 08:26
感谢感谢,好人多多
黑龙江老曾
2020-3-29 15:22
新手来访 谢谢赐教
心中只有佳
2020-3-29 16:19
非常感谢啊 谢谢分享这么多
hch963
2020-3-29 16:40
太好了希望能遇到用到
huangye945
2020-3-29 17:07
新手全靠这个才能快修了.
饿饿饿饿额
2020-3-30 13:29
联想IH110MS主板维修流水贴
(1.86 MB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2020-3-30 13:29 上传
chouwanqing
2020-5-12 17:09
要找到电路图才知道你说的是什么。。
王唯
2020-5-12 20:18
这样效率高,支持
huian04
2020-5-18 17:54
感谢分享,学习了
