标题: 华硕Y5000穿孔未解决 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-3-19 14:09
标题: 华硕Y5000穿孔未解决
客户螺丝打穿了,按论坛补线之后发现USB可以亮灯,就是屏幕不显示,没有高清图无法确定线路是否都对了
作者: 中博科技    时间: 2020-3-19 14:16
历害了!板子都打穿了,这是用了多大的劲!
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-19 15:20
楼主你的线没有补好哦
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-19 15:21
第二张很多线断了
作者: brookdavilei    时间: 2020-3-19 17:37
还是线没补好。。。。找个点位图跑线一点一点搞把
作者: yongfei    时间: 2020-3-19 18:07
如果你能找的一个这样的板子,对着线跑,应该还有救。没有的话基本没戏
作者: 天意wx    时间: 2020-3-19 21:23
这个位置应该还有线没有接好
作者: H55    时间: 2020-3-19 21:51
https://www.chinafix.com/thread-1231966-1-1.html这里 有一个也是断线 ,你参考下
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-3-19 22:04
锁螺丝锁成这样,板子打到了也就罢了,还打穿了,真是为难我们这些维修员
作者: 广州迅芯科技    时间: 2020-3-20 09:52
这板子常见打错螺丝穿孔的,一般断4条LPC总线和供电一条,你没补齐线路
作者: 3301809631    时间: 2020-3-20 10:38
还没有遇到这么严重的  楼主在仔细看看线路
作者: 才毕业    时间: 2020-3-20 21:10
板层有断线 上面是小线走的 中间100%多层线 修不好的  就好比苹果料板钻孔一样
作者: 不动脑子的兔子    时间: 2020-3-21 14:03
一个一个去测亮屏条件吧
作者: 王立博    时间: 2020-3-21 17:19
本人在这里
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-3-22 11:29
王立博 发表于 2020-3-21 17:19
本人在这里
你是运气好哦,我仔细看了,板层中间还有断线,是屏信号线到CPU的,有两条断了,屏接口有一组电容是无穷大,刚好又通那个洞的中间断裂处,找不到CPU哪个点就飞不来了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-3-22 11:34
天意wx 发表于 2020-3-19 21:23
这个位置应该还有线没有接好
这几条都是LPC线,断了是不会跑码的,但是外接有显示,内屏不显示,已经找到问题了,板层中间有线路是去屏幕接口耦合电容那边,没料板无法飞线是到CPU哪个位置
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-3-22 11:37
这个补齐了,LPC没补齐是不会亮USB键盘灯的,外接都可以显示了,只不过板层中间还有断的,我测了屏幕接口有一组无穷大,到CPU里面的,刚好又通洞里面
