标题: 有没有MacBook维修大神指点迷津,USB带电源插入笔记本电脑,然后电脑可能会烧坏哪里? [打印本页]
作者: innker    时间: 2020-3-18 18:24
脑子抽风,因台式机系统崩了,想要复制硬盘里的数据,想到家里有个空的硬盘盒,于是把硬盘拆下来接到硬盘盒上,然后硬盘盒是有外接电源的,电源接上了,用USB插到笔记本USB口,然后…笔记本电脑就黑了,再也打不开,拿去找人检测了一下,说好像是主板上某个地方烧坏了,要换主板,然后当然是没换。打算死马当活马医,请教大神,大胆假设,这种从USB过来的电流可能会损坏哪些部件,有没有维修的可能?
作者: blueskycw    时间: 2020-3-18 18:39
当然是烧南桥了呀。新款的南桥和CPU一体的,只有换CPU了
作者: 电脑士理    时间: 2020-3-18 18:55
USB都是直接南桥。还是一体桥的。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2020-3-18 19:40
直达南桥
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-3-18 20:38
一体的换CPU            分开换桥
作者: DBJBW    时间: 2020-3-18 20:53
南桥 CPU一起换
作者: f170511381    时间: 2020-3-18 22:03
学习了 正要找呢 谢谢
作者: 天意wx    时间: 2020-3-18 22:33
别推断了 你找个靠谱的实体店面检测下吧  严重到南桥 轻者usb供电  具体要拆机检测
作者: benga    时间: 2020-3-18 23:49
版主上面那位有灌水嫌疑
作者: t252970629    时间: 2020-3-19 09:11
当然可以修了啊
作者: logiczhao    时间: 2020-3-20 08:45
按照上电时序查找下供电,个人认为主板上某路电源的问题可能性更大
