标题: ACER E5-572 不开机 [打印本页]
作者: jengames    时间: 2020-3-18 16:10
标题: ACER E5-572 不开机
版号:LA-B702P  单主板接上电源 测量 无+5VALWP  +3VALWP   无短路  测量发现待机芯片的开启脚无电压  开启信号来自EC 112脚 EC_ON  。3v待机芯片内部LDO 给EC 供电  EC 供电+3VALW_EC正常    于是检查EC的复位 电源好信号  休眠信号等  都正常  EC 芯片KB9022  于是先刷内部程序  刷写后 也是无开启电压   最后打值 发现EC开启脚 到待机芯片的开启之间 断线   飞线后  通电+5VALWP  +3VALWP   正常了  按开关 正常触发 显示 。
作者: fanbenxin888    时间: 2020-3-18 17:18
开始测试EC端,省的刷EC啦
作者: GoldinDD    时间: 2020-3-18 17:47
简单粗暴 干就是了
作者: 傲冰    时间: 2020-3-18 20:08
这个刷程序牛逼了,我现在的这个刷不了
作者: 344838536    时间: 2020-4-9 23:29
我的112脚,对地几乎短路原来是没有19,19搞过了没有35,头大
作者: suyajuncn    时间: 2020-4-10 10:16
简单粗暴 干就是了
作者: H55    时间: 2020-4-11 01:26
Econ短线 我考
作者: zenghaiying    时间: 2020-4-25 17:30
刷EC程序 ,一般接EC的哪些脚啊
