竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-18 15:12
烧鸡大法就很好使了呀
hjz007 发表于 2020-3-18 15:16
烧鸡大法不准吧
有时候,发热位置不一定在短路处。因为短路处电阻很小,分到的功率很少。
发热的地方, ...
。只有个别是烧不出来,不多。竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-18 15:27
没有的,实际维修中烧鸡大法能烧出百分之九十九。短路的地方电阻小,所有电流基本全部从它经过,它会明显 ...
烧鸡大法不准吧
发热的地方, ...
hjz007 发表于 2020-3-18 17:39
这么大电流,你有没有想过对芯片的伤害,甚至烧坏PCB呢?
我见过短路,把铜箔或者过孔烧焦的
我见过短路,把铜箔或者过孔烧焦的
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-18 22:16
那种把主板都烧穿的是主板自己烧的,可不是我烧鸡烧穿的
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-03-18 22:15
维修的时候烧鸡我们一般是调1V的电压,开始用1A的电流,烧不出来加电流到2A,然后这样下去就能烧出来啦(会发热,电流小的时候不至于烫手)。不是一开始就上19V5A的
hjz007 发表于 2020-3-18 22:35
恕我冒昧,你通过外部电源,比如1V,灌进去,如果系统本身不上电,你这个地方外灌一个1V电压进去,可能会 ...
喻庆国 发表于 2020-3-18 22:56
老司机,从小到大更安全
雨天扔伞 发表于 2020-3-19 00:00
感觉烧鸡这么多年还没烧坏过,毕竟在正常工作电压之下烧,怕的是微短,阻止100以内 加到正常工作电压以内电 ...
我为本本狂 发表于 2020-3-19 10:08
烧鸡大法就很好使了呀
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
