标题: 台机不断自动重启,显示器不亮,能刷BIOS吗? [打印本页]
作者: 人生如梦11    时间: 2020-3-18 14:32
有一台华擎H61M-VS3主板的台机出现不断自动重启,显示器不亮的故障,听大师说刷BIOS可能解决,请教这种情况下有办法刷BIOS吗
作者: zhouxiyuan    时间: 2020-3-18 14:43
刷了就好,刷一下看看
作者: 人生如梦11    时间: 2020-3-18 19:37
问题是不知怎样刷,请教。
作者: 天意wx    时间: 2020-3-18 22:38
你若是会刷可以刷下试试
作者: virginlulu    时间: 2020-3-18 22:47
天意wx 发表于 2020-3-18 22:38
你若是会刷可以刷下试试
估计够呛会刷吧
作者: 人生如梦11    时间: 2020-3-19 09:29
不开机就不会刷。
作者: 人生如梦11    时间: 2020-3-19 17:05
求大神指导。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-3-19 22:28
h61,先刷bios,修好概率大于5成
管他啥毛病,先干bios没错。
作者: 初学者方歌    时间: 2020-3-20 07:37
别刷了,h61早就好丢了
作者: 人生如梦11    时间: 2020-3-20 09:49
鸠摩智2019 发表于 2020-3-19 22:28
h61,先刷bios,修好概率大于5成管他啥毛病,先干bios没错。
开不了机的情况下,是否要把BIOS芯片拿到别的机去刷?
作者: poprei    时间: 2020-3-23 16:56
搭车问一下..手上有一块华硕的ROG M7G ,开机故障是 不跑码,CPU LED灯亮,然后查了一下..发现论坛有类似的案例,说是因为一个RT8065的芯片引起的故障..
给其他人测量过各处电压都说正常..
但是我测量主板上面的vcore点的时候发现没电压..
刷过bios也没反应..
是不是直接更换这个8065的芯片就可以了?
