标题: 联想B41-80 LA-D101P BIOS 测试 亮机 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2020-3-18 14:15
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-D101P.zip
4.37 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2020-3-23 15:24
刷了后不出cpu电压,还有一个PL14也没电压,原来是有的。电流到0.25 ,原来的0.75. 我版号LA-D101P REV 1.0
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2020-3-23 15:53
宝上买了一个,有跟原来一样了。电压不缺,电流到0.75左右。屏幕也有反映,不亮机,郁闷
作者: 马子江    时间: 2020-10-16 18:13
坏的   原机开机电流的0.6几 刷了到0.2几、
作者: liutianyu    时间: 2022-4-6 22:59
确实是坏的
作者: chouwanqing    时间: 2022-11-23 10:04
后来解决没有?什么问题?
