标题: 100系列主板上8代9代CPU 屏蔽针脚 [打印本页]
作者: fuhua0087    时间: 2020-3-18 13:27
      随着AMD锐龙的强势出击,牙膏厂在8代酷睿上面牙膏直接挤爆了,到底了8代性能大幅度的提升。之前的6代7代黯然失色,8代酷睿最值得推荐的是I3 8100和I5 8400(当然还有后面的9代 i5 9400F),一个是上代I5的马甲,一个和上代I7性能差不多。但是无奈最早的100系主板无缘上8代9代CPU(虽然针脚数一样),但是这难不倒广大的DIY爱好者,出来了魔改BIOS,屏蔽针脚的方法来在100系主板上点亮8代9代CPU。
     除了I3 8100可以不屏蔽针脚外,其他的8代CPU都需要屏蔽2个针脚(不同主板可能不一样,技嘉最麻烦需要屏蔽20个针脚)和短接2个针脚。图片上可能不明显左边有2个针脚屏蔽了,上面有2个针脚是短接了。这个工作一般耐心细心点还是比较好弄的。
作者: qw1824290389    时间: 2020-3-18 13:51
这CPU也能维修吗
作者: 13287015713    时间: 2020-3-18 14:05
学习中!谢谢{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
