查看: 1881|回复: 0
[维修经验]
EM5303a代换问题
发表于 2020-3-18 12:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修到一块映众gt650ti的卡,到手上机发现显示器绿灯,屏幕没输出画面。量各大供电除了显存没有其他都有。
供电ic是EM5303a手里没有同型号就论坛找了下代换的
有人说8120a能代换。上个8120a,开机正常供电1.35v,显示也正常。拆下来装机打开电脑,装驱动测试时出问题了,显卡装不了驱动,有时装驱动装一半卡死或者花屏风扇转速很快。
拆了换8120b上电一测电压2.0开机后显卡直接掉点进不去系统
有没有老哥给说下为什么会这样,现在是定了同型号的5303a回来装机
