标题: 苹果6 可以开机进系统 但是主板电源附近发烫 [打印本页]
作者: yangshuai138    时间: 2020-3-18 05:05
苹果6 可以开机进系统 但是主板主电源附近发烫  这些一边连着cpu 一边连着电源 可是手机能正常开机 进系统  无思路了 求大神帮助
作者: 坦克世界    时间: 2020-3-18 08:39
这个还不简单嘛  把发热的电容部分全替换  还不好就不是这个位置的问题
作者: 李小飞刀    时间: 2020-3-18 09:10
洗干净,烟少熏点,先发热的地方先取掉。
作者: yangshuai138    时间: 2020-3-18 21:30
刚开始没想到 可以拆了 试试 现在机器修的问题多了
作者: yangshuai138    时间: 2020-3-20 08:09
求大神 咋回事 主电源 171 177阻值的点 阻值不对
作者: congyusen    时间: 2020-3-21 20:41
漏电主电源热很正常 不一定就是它坏了
作者: yangshuai138    时间: 2020-3-22 10:19
congyusen 发表于 2020-03-21 20:41
漏电主电源热很正常 不一定就是它坏了
兄弟 可以给下思路吗 现在修成了 电流开机60多归0然后在60多归零反复这样
作者: 18965652825    时间: 2020-3-22 13:59
上盖电流,cpu吹爆了
作者: yangshuai138    时间: 2020-3-24 10:12
18965652825 发表于 2020-03-22 13:59
上盖电流,cpu吹爆了
那些电容怎么判断好坏 短路呢 他拿二极管档测 阻值本来低 就是短路状态
作者: congyusen    时间: 2020-3-25 20:41
上盖没有过去 一直反复开机     虫
作者: bfire    时间: 2020-3-27 15:22
加电就小漏电吗?还是开机后黑屏待机漏电?烧松香 找出发热的电容,去掉或换掉。。。
作者: bfire    时间: 2020-3-27 15:23
这板子这么脏, 洗干净看看是否漏电?
作者: 手机维修学徒    时间: 2020-4-6 19:48
兄弟,请问你是怎么处理的,我今天碰到一个,跟这个一样,去掉了那个结果电流变成了开机950ma
作者: yangshuai138    时间: 2020-4-21 19:18
加我znljay交流下
