ZXCVWtest
标题: 3V5V待机故障新手求助贴 [打印本页]
作者: wuwish    时间: 2020-3-17 22:06
标题: 3V5V待机故障新手求助贴
华硕K55VD待机0.003A,触发掉电,拔掉内存触发不掉电,拆机检查有5V待机电压,而3V电感上没有电压,量了待机芯片各个引脚电压如下图,第四引脚是3V开启电压是5V,查了引脚定义,超过4.5V是关闭状态。所以不知道为什么4脚开启电压信号偏大,是EC的缘故还是待机芯片的缘故,求帮助。
作者: 2549220765    时间: 2020-3-17 22:18
图纸谁来讲解一下,有点看不懂
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-18 10:43
检查R8阻值,应该是开路了
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-18 10:49
2脚为5伏开启信号控制脚,4脚为3伏开启控制脚,他们都通过一个100K的电阻接到开启控制MOS管,所以4脚电压也应该为2.3V左右,其升高的原因有2种情况:1.对电源短路,2对地断路,所以检查R8 100K电阻是否断路
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 14:49
yuanjun123 发表于 2020-3-18 10:49
2脚为5伏开启信号控制脚,4脚为3伏开启控制脚,他们都通过一个100K的电阻接到开启控制MOS管,所以4脚电压也 ...
这个是芯片说明书,这个R8可能是内部的电阻?外部只连接一个180K电阻,在线测量准确。
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 14:53
在线测量电压如图,附点位图
(3)点位 Asus K55VD Rev3.1 60-N8DMB1800-B03 boardview.FZ
167.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-18 15:59
那就是PQ8108未导通
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-18 16:01
查PQ8108G极电压多少
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-18 16:09
查PQ8108  2脚和5脚电压各多少
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-18 16:22
电阻的故障吧
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 16:50
yuanjun123 发表于 2020-3-18 16:09
查PQ8108  2脚和5脚电压各多少
PQ8108 2脚0V,5脚3.2V
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 16:57
pq8108内部结构图
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 17:06
有点看懂这个双MOS管了,出就是说2脚是3V的控制极,少了个电压
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 17:18
能不能把5脚的3.3V飞到2脚用?
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 17:36
现在跑线跑到EC的86脚,没有3.3V
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 18:15
https://www.chinafix.com/thread-1050244-1-1.html
看了上面链接兄台维修经历,怎么感觉这机器待机时就只有5V,没有3V?还有这样的?而且我的EC的26脚+3VA_EC  3.3V正常,难道也是EC挂了?
作者: hugaohua    时间: 2020-3-18 19:58
en电压偏低了 正常3.3
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-18 21:27
还是2脚无电压问题
作者: 云心狂    时间: 2020-3-18 21:37
拔了内存不掉电 那你触发后量一下3V有没有就可以确定是不是3V有问题吧 搞不好BIOS有问题呢。
作者: wuwish    时间: 2020-3-18 22:37
是准备刷个BIOS了,很有把握……。
作者: benga    时间: 2020-3-18 23:52
触发掉电是有上电的电流还是???
作者: 喜事多    时间: 2020-3-19 07:00
先杀BIOS试一试
