标题: 收集的一款pojieAdobe系列全家桶软件 [打印本页]
作者: rrr25253344    时间: 2020-3-17 20:11
一款pojieAdobe系列全家桶软件的通用pojie补丁,Adobe 2019 GenP Universal Patch 支持pojie20余种Adobe系列的软件,包括After Effects 2019,Photoshop 2019,Dreamweaver 2019 等等
1. 打开软件点击你需要pojie的软件,例如pojieAdobe Premiere,然后点击下方第二个图标,就会自动查找你安装的软件,查找成功之后,点击第三个药丸图标,就可以自动完成pojie。
2.如果你自定义安装软件到其他位置了(非 C 盘),你可以勾选Custom Path,手动查找需要替换的文件,在你的安装目录下找到对应的文件打开即可。
3. 成功之后,关闭pojie器,运行一下 Adobe 2019 home screen fix 可以修改软件欢迎界面不显示的问题。
链接:https://pan.baidu.com/s/19GF_UFFEt6UwXr5_ShFjHg
提取码:zh1j
作者: xjr200610    时间: 2020-3-20 08:37
这个行呀,感谢分享。
作者: summer2014    时间: 2020-3-29 15:45
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 154618281    时间: 2020-4-9 20:16
#在这里快速回复#谢谢楼主分享
