标题: 收集的iPhone恢复模式工具和iOS系统恢复及修复软件 [打印本页]
作者: rrr25253344 时间: 2020-3-17 20:03
全球首款iPhone恢复模式工具和iOS系统恢复软件,修复各种iOS系统问题,如Apple徽标,屏幕无法打开,恢复模式等。修复iPhone或iPad,如果它冻结或遇到无法识别的问题。单击进入/退出恢复模式免费免费,将您的iOS恢复到正常状态而不会丢失数据,完全兼容所有iPhone版本以及最新版本。
1、双击安装主程序安装包
2、安装完成后在自己电脑的hosts文件里面加入以下规则
127.0.0.1 173.255.195.56
127.0.0.1 check.recoverlostpassword.com
127.0.0.1 check1.recoverlostpassword.com
3、输入以下邮箱及注册码即可在线激活成功
§ 邮箱:mordi@sanet.st
§ 注册码:3D836E-AF66B3-9B9D35-98656D-CD81ED5B(可用注册机生成的,注册机在包内)
链接:https://pan.baidu.com/s/1OXaX3LzEJLenMr2zSYBy4A
提取码:glfv
补充内容 (2020-3-20 11:33):
7楼补图。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: windows36 时间: 2020-3-18 13:16
好用吗?
作者: 摩托骡拉 时间: 2020-3-18 17:21
作者: 冰激凌三明治 时间: 2020-3-20 09:26
我太爱你了
作者: gyj611 时间: 2020-3-20 10:44
感谢楼主提供分享,下载备用
作者: rrr25253344 时间: 2020-3-20 11:28
作者: rrr25253344 时间: 2020-3-20 11:33
作者: A手机维修杨晓辉 时间: 2020-4-30 07:22
厉害楼主,下载试试
Powered by Discuz! X3.4 |
