标题: 三星500R5H不能开机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2020-3-17 19:57
标题: 三星500R5H不能开机
一个三星500R5H拿来的时候是不开机,拆机没发现进水,量公共点电压只有0.9V,这笔记本没有图纸,参考BQ735图纸,从20脚供电脚入手,发现供电保险断路,电容也坏了,换掉,再量公共点,电压正常。上电开机正常显示。此机修复。
作者: weidemingwei    时间: 2020-3-17 22:19
好简单的故障
作者: 17806026232    时间: 2020-3-18 08:31
谢谢分享谢谢,希望有经验的人一起交流学习。
作者: 傲冰    时间: 2020-3-18 11:14
这个故障简单,比较好修
作者: 见人烦    时间: 2020-5-2 17:52
学习了,楼主辛苦
