华硕h81m-c/bm6ad/dp-mb rev:1.00 主板,跑53代码维修
泉水叮当响
2020-3-17 17:02
华硕h81m-c/bm6ad/dp-mb rev:1.00 主板,故障现象,开机能触发 ,不显示,诊断卡跑到53停住,在论坛下载的BIOS程序刷上,开机还是跑53,今检查内存条236脚SPD无3V电压
查看点位图,靠PU503这边有3v电压,
内存上没有电压肯定是断线了,仔细查看内存条下面的铜箔氧化断线,直接飞线搞定,上亮机图!
qq1452717
2020-3-18 00:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
泉水叮当响
2020-3-18 19:04
qq1452717 发表于 2020-03-18 00:20
华硕 卡 55 什么故障 内存供电全是正常的 就是卡55 好奇怪 自然用坏 的 x79
有供电查波形
老网抑云
2020-7-22 14:05
刚刚遇到个板子 一样的问题 代码53 飞个线就好了
