zanshengwei 发表于 2020-3-17 13:08
1466有这个板号吗,刚出的吗
三拳 发表于 2020-3-17 19:18
捡钱了,主供电短路,苹果特色
ausdri 发表于 2020-3-17 21:04
问题是找到了,PPVCORE_S0_CPU这一组CPU供电短路了,没有查到短路的电容,是不是CPU挂了
隐风之龙 发表于 2020-3-18 13:56
断开这个供电,看是供电这边短路还是CPU那边短路,这样好判断。
logiczhao 发表于 2020-3-18 08:52
烧鸡大法试过了??
ausdri 发表于 2020-3-18 20:54
额,怎么烧啊,我主修手机,电脑难得修,不知道电脑德烧鸡大发和手机的是不是一样,也是直接给这组上相应 ...
1466有这个板号吗,刚出的吗
阿龙阿龙 发表于 2020-3-19 12:04
CPU 供电起来了没有?
CPU 供电起来了没有?
ausdri 发表于 2020-3-18 20:53
断开看了下是CPU这边短路
隐风之龙 发表于 2020-3-20 15:50
那就重点查CPU旁的电容。用烧机大法,不过电压不能太高。也有可能是CPU坏。
不会修斯基 发表于 2020-3-25 12:18
乱搞,这个cpu 供电阻值本来就只有几Ω的,不要乱烧
