标题: 问个简单的问题 [打印本页]
作者: ljh369655200    时间: 2020-3-17 09:31
标题: 问个简单的问题
如果说显卡芯片短路,显卡的供电会出吗?
作者: virginlulu    时间: 2020-3-17 09:46
过流,出了会咋样?
作者: ljh369655200    时间: 2020-3-17 09:53
virginlulu 发表于 2020-03-17 09:46
过流,出了会咋样?
过流应该会发烫吧,我换了几个芯片,发现芯片一上上去就是短路,不清楚是芯片短路,还是供电没弄好
作者: virginlulu    时间: 2020-3-17 09:55
多数芯片都有过流保护
作者: ljh369655200    时间: 2020-3-17 09:56
virginlulu 发表于 2020-03-17 09:55
多数芯片都有过流保护
那如果把芯片取下来会不会有电压呢
作者: virginlulu    时间: 2020-3-17 09:57
ljh369655200 发表于 2020-3-17 09:56
那如果把芯片取下来会不会有电压呢
你可以强拉使能 让芯片工作
这是常用手段了
作者: ljh369655200    时间: 2020-3-17 10:01
virginlulu 发表于 2020-03-17 09:57
这是常用手段了
好的谢谢了
作者: virginlulu    时间: 2020-3-17 10:02
ljh369655200 发表于 2020-3-17 10:01
好的谢谢了
不谢  去掉负载 强拉使能 看输出是否正常就好
作者: 我为本本狂    时间: 2020-3-17 10:17
有些短路电压还是会有的,只不过过流
作者: chxj    时间: 2020-3-17 10:17
出电瞬间就会掉电了,显卡摘了
作者: ljh369655200    时间: 2020-3-17 20:49
chxj 发表于 2020-03-17 10:17
出电瞬间就会掉电了,显卡摘了
能开机,焊接上也能开机,就是不识别
作者: 天意wx    时间: 2020-3-17 21:54
一般来说显卡短路 供电不会出
作者: 见人烦    时间: 2020-5-2 17:59
显卡芯片挂了
