标题: 华硕A550D上电风扇随灯闪时快时慢不开机 [打印本页]
作者: pungce01    时间: 2020-3-17 01:30
华硕A550D板号X750DP2.0 ,独立显卡。一接上适配器前面的几个指示灯就不停地闪烁,风扇也随之快慢规律狂转,按开机键没任何反应,不显示。内存换过,插不插一样。刷过BIOS,换BIOS芯片再刷一样故障。拆掉BIOS芯片,灯不亮了开不了机。拆掉CPU灯常亮,风扇常速转动,待机电压和其它电压也出来。故障时3、5V待机电压不停跳动。不知大家有没有碰到类似的故障,如何下手?
补充:待机芯片TPS51225C,EC芯片IT8528的+3VA_EC、PWR_SW#正常,故障时+3VS、VSUS_ON、EC_RST#等相关信号都在跳动,这芯片正常工作条件是什么,坏了吗?
作者: pungce01    时间: 2020-3-18 17:27
不放CPU各种电压正常,放了连待机都不常,估计CPU坏了吧,但是为何一插电就自己全亮灯了呢?没有CPU试买了不划算啊(AMD_APU_A10)
作者: 非凡2018    时间: 2020-3-25 17:25
AMD的CPU上面电容容易坏,可以拆下电容试试
作者: pungce01    时间: 2020-3-25 20:31
已经好,真是CPU坏掉了
