标题: RT8205无3V5V电压出来,哪里出问题了 [打印本页]
作者: jjb100    时间: 2020-3-16 23:38
一开始是VL5V短路,换了8205后,VL正常,3VALWP,5VALWP不出来,测量无开启信号,1和6脚无电压,VS端有3V电压。
拆了PQ405也无开启信号。1和6 脚无短路。IC换了三个还是一样,哪有问题?芯片型号8205L,丝印EM,原机用的也是EM
作者: jjb100    时间: 2020-3-17 00:18
问题已经找到了,线性5V短路时,把PC421拆了,没装上。
作者: jjb100    时间: 2020-3-17 00:27
1。6脚电压1.2和0.6
作者: paoopao    时间: 2020-3-17 16:44
自己和 自己 说话吗
这都行、
作者: q3611323    时间: 2020-3-17 16:53
没试过电容不装  原来电容不装开启都没的
作者: 花花火火    时间: 2020-3-17 19:07
啥?~17脚不接电容不出开启的吗?
作者: 四夕水每    时间: 2020-3-17 21:47
电容起滤波作用,没有关系不好!开启信号受控EN,还有1,6脚的EC-ON信号!我觉得还是没有找到问题!
作者: weidemingwei    时间: 2020-3-17 22:18
电容起滤波作用
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2020-3-17 23:10
搞出了乌龙
作者: lnkshao    时间: 2020-3-18 08:54
之前一个y400跟这图差不多,十次有个一两次没有3  5伏。是温控芯片把1.6脚电压拉低了。直接把温控去了就行了。
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-3-18 12:34
注意是pc421  不是c421
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2020-3-18 12:47
同感,这PC421装不装应该不影响呀,
