ZXCVWtest
标题: 柯美185打印很浅,请问是哪里的问题啊? [打印本页]
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-16 19:00
作者: pwatfcu    时间: 2020-3-16 21:43
这个图像不但是淡还有底灰存在,间隙轮一定磨损严重要换,另外由于磨损负电压的做用、载体跟着复印件跑出显影仓一定很少了。
作者: 嵩县现代科技    时间: 2020-3-16 23:05
电源板  坏了吧
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-17 10:18
pwatfcu 发表于 2020-3-16 21:43
这个图像不但是淡还有底灰存在,间隙轮一定磨损严重要换,另外由于磨损负电压的做用、载体跟着复印件跑出显 ...
谢谢,我换间隙轮看看。
作者: pwatfcu    时间: 2020-3-17 20:47
电源维修吕 发表于 2020-3-17 10:18
谢谢,我换间隙轮看看。
请检查下显影器内部的载体是否够
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-17 22:38
pwatfcu 发表于 2020-3-17 20:47
请检查下显影器内部的载体是否够
怎么检查呢?是按哪里可以查到一个值吗?
作者: pwatfcu    时间: 2020-3-18 14:09
换间隙轮就可以拆看显影器看呀
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-18 20:59
实在是太忙了这几天,刚把这个硒鼓换到一台柯美195那里,打印效果稍好一点
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-18 22:05
刚拆开它的硒鼓
作者: pwatfcu    时间: 2020-3-19 21:49
拆开显影器盖子看里面是载体(铁粉),还够用不?
作者: xinchun-888    时间: 2020-3-20 21:09
这么重的底灰,粉的可能大
作者: li1393591120    时间: 2020-3-20 21:47
载体少了,粉就多了,底灰就出来了,归根到底还是载体和鼓老化
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-22 15:32
我做了初始化,最后的值是85
我做了初始化,最后的值是85
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-22 15:33
xinchun-888 发表于 2020-3-20 21:09
这么重的底灰,粉的可能大
底灰并不重,这是一个扫描件
作者: xinchun-888    时间: 2020-3-22 18:02
粉确定没有受潮,原装粉,那就换鼓刮载吧
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-22 18:45
xinchun-888 发表于 2020-3-22 18:02
粉确定没有受潮,原装粉,那就换鼓刮载吧
网上卖的340一个套鼓的如何?
作者: xinchun-888    时间: 2020-3-22 19:38
用不着,就换鼓芯,刮板,载体就可以了
作者: pwatfcu    时间: 2020-3-22 23:17
电源维修吕 发表于 2020-3-22 15:32
我做了初始化,最后的值是85
85这是载体少了原因造成的,ATDC这个传感器靠挤压摩擦检测粉含量的正常这个数值会停机补粉的。标准默认值是155取值最好是150-165之间。不必换套鼓国产单鼓芯加刮片很实惠,记住一定要换间隙轮除非你换了改良的间隙。这小机器很好修的(用代用粉)平时多注意下清洁保养随便用个七八十万很容量的
作者: 电源维修吕    时间: 2020-3-23 08:12
pwatfcu 发表于 2020-3-22 23:17
85这是载体少了原因造成的,ATDC这个传感器靠挤压摩擦检测粉含量的正常这个数值会停机补粉的。标准默认值 ...
谢谢!用改良的间隙轮不好吗?
作者: wujianbog    时间: 2020-3-24 08:44
185e没啥修的好修。有的改良间隙,虽然还成轴承的轮子,实际还不如原装那种的全塑料间隙轮。载体85肯定不正常,最起码也要在140往上。先把载体换了换原装载体,120元左右~鼓芯使用时间不大就先不用换,清理保养刮板,上原装117粉盒,又不贵。看看效果。效果不行了再换鼓芯刮板.复印件其实还是建议大家用原装粉。毛病真心少
