查看: 1073|回复: 0
技嘉GA-8IP900不开机
发表于 2009-7-16 23:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一块技嘉GA-8IP900的主板,客户拿来的时候说不开机,我测试了一下有强行加电有时候可以开机,但有时候不能开机,可是不能开机的时候南桥温度极速升高,能开机的时候正常,测南桥边的小电容有短路的地方,就是找不到在那地方,找算换I/O可是没有找到同样的型号,型号是IT81207F-A底下一行是XXXX-GIX    用什么型号可以代换?
