virginlulu 发表于 2020-3-16 18:43
磁放大好像论坛还没见到分析的帖子,有也是模棱两可
飘雪====== 发表于 2020-3-17 11:36
模拟电路的分析要结合具体的图纸 每个零件的参数来分析,具体到你这个图15伏怎么来的,方波信号大小,来源 ...
qhyxycq 发表于 2020-3-17 11:41
15V电源来自待机电路,基极信号来自整流滤波后的稳压电路,然后这部分电路就没有其它部位没有瓜葛了。
飘雪====== 发表于 2020-3-17 11:46
方波信号来自哪里,有多大,占空比是多少、
15V电源来自待机电路,基极信号来自整流滤波后的稳压电路,然后这部分电路就与其它部位没有瓜葛了。
我 ...
飘雪====== 发表于 2020-3-17 11:56
模拟电路知道的不太多 这个图想弄明白牵扯到电感的感抗 磁通量的计算 方波信号的大小频率占空比 我讲也讲 ...
qhyxycq 发表于 2020-3-17 11:58
这块电路真的就是独立的,在稳压二极管和开关变压器之间,他肯定就是个利用磁饱和来稳压的电路,就是我不 ...
qhyxycq 发表于 2020-3-17 12:07
实物图,前面的手绘线路图今天检查了没错,台式机电源里出现这个应该是磁饱和稳压电路,但是网上找不到任何 ...
飘雪====== 发表于 2020-3-17 12:07
我休这样的就是直接换班,换下来的再慢慢研究,毕竟我们不是理论教学的‘’客户要的是效率我们要吃饭
qhyxycq 发表于 2020-03-17 12:07
实物图,前面的手绘线路图今天检查了没错,台式机电源里出现这个应该是磁饱和稳压电路,但是网上找不到任何跟这个线路类似的磁稳压电路,有老师懂原理的能帮我讲讲稳压原理么?现在手头的电源5V空载电压正常,挂个CPU风扇电压就下降,挂个光驱电压就跌得直接关机保护了(其它电压空载满载均电压正常),检查到这个部位就无从下手了,不知道原理也就无法知道这部分零件坏了对输出电压的影响,迫切想知道这个线路是怎么执行稳压动作的。
xiachen3 发表于 2020-3-19 10:04
前面有帖子 金河田电源是电容有问题 你可以参考哈。。。
彭凌飞 发表于 2020-03-20 18:47
金河田电源
金河田电源
