标题: 联想cih61mi v1.1主板开机掉电 [打印本页]
作者: 寒寒寒大末    时间: 2020-3-15 23:56
野生新手学徒一枚,顾客换了新板,留下块h61,开机掉电,短接绿线强上电,内存,桥,供电正常,cpu没有供电,发现没有cpuvtt电压,测mn26d极只有0.1v电压,接着查运放4脚有12v,12脚电压只有0.2 v应该是不正常。往上查电阻r710前端有2.5后端只有0.2v,换掉了r710r711拆除了c614电压始终是0.2没变化。怀疑是前面的mn27导通拉低了电压,直接拆掉电压一样是0.2。现在毫无头绪,请问是哪里还可能出问题。请各位师傅指教一下,感激!
作者: gingerluo    时间: 2020-3-16 00:15
op的正极通过vref25设置,查vref25条件
作者: 冯栋    时间: 2020-3-16 08:37
vccsa_comp还有连到那没有?
作者: yjdongji    时间: 2020-3-16 18:55
电源芯片查过吗?
