gaox1234 发表于 2020-3-15 20:46
这两天我也是在修这板子,问题略微有所不同,我的是掉电,你这块应该是保护了,过压或者欠压,有示波器的话 ...
专注主板维修 发表于 2020-03-15 23:21
ACER 15v电压容易出问题,可以看看是否正常
谢123451989 发表于 2020-03-16 09:36
放电就可以 重点考虑CMOS电路 是不是CMOS工作了 主板就不开机了 重点查下不触发的时候南桥的工作条件 还有0.4也是复位没出来 还是得考虑桥
一问三不知 发表于 2020-3-16 13:08
cmos电池安装不安装都不影响开机,关键是需要断开电池充电器让主板失电就可以开机,不过小概率关机过后又 ...
谢123451989 发表于 2020-03-16 15:32
那就按照不触发维修 看下不开机的时候各种信号有没有缺失 重点查ACIN信号
一问三不知 发表于 2020-03-15 21:06
输入电压19.5v pd1 18.69 v 18.54v 5 脚0v 6脚鑫制造里面不对没有测试
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
