标题: 华硕P5G41T-M LX V2 跑D0 98 9B复位循环 维修 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-3-15 14:12
维修过程如下,引同论坛上一个坛友的。最后是272排阻问题,不是BIOS旁边的822。
pci槽旁边靠近南桥的,那两个小的272给换了就可以了,前面是p5g41的,很多都是这样,其实这类问题很多由于灰尘氧化了零件,使这些排阻脚位损坏,这是我的维修经验,我修了几块,我都是看哪里脏的排阻,脚位氧化的, 换掉都解决这类问题,前提你要线用棉签把这些南桥和pci槽傍边的排阻先占洗版水清理一下,哪些脚位氧化的都很明显,p5g41的开头的,很多这里靠近pci槽和南桥之间的272,脚位氧化损坏,跑d0 98的,看看这帖子会帮助你很大,至于什么原理我没有去追线路,我维修都是这样,眼看到的,解决就不理了,都是不值钱的东西,实在解决不了就老老实实的按原理追,还有这类华硕主板,bios要备份,不然刷网上的bios,网卡模块会没有上不了网的。
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-3-15 17:13
谢谢兄弟的经验,你帮了不少同行的忙啊,让朋友少走太多的弯路了。
作者: tzchending999    时间: 2020-3-19 16:27
”这类华硕主板,bios要备份,不然刷网上的bios,网卡模块会没有上不了网的。“
这个验证过   不过只有一张板出现这个问题  型号不知道是不是楼主的型号
